Возможно и смешались. Поясню. Контроллер на RTD2660H, память W25X40.
Контроллер на RTD2660H, память W25X40. Это универсальный контроллер под любые матрицы. Имеются входы VGA, HDMI и 2 композита. Разрешение и тип интерфейса матриц меняются прошивкой. Такой контроллер должен прошиваться по SDA/SCL по входу VGA. У меня нет такого программатора. Есть только SPI FLASH Programmer. Т.е. я могу снять микросхему памяти и зашить в нее.... что то. Я попробовал использовать прошивку (официальную, та, которая для программатора по входу VGA) - она не читается моим программатором. Я так думаю, в ней есть помимо дампа для флэши еще что то. А мне нужен только дамп - я же шью только флэшку, без участия RTD2660H...
Поправил исходный текст
