Может для начала надо зарядник проверить под
28 Дек 2014 - 10:15
igils
10628
922.31
При включении в розетку индикатор сети загорается и гаснет.
Может для начала надо зарядник проверить под нагрузкой?
IBM Thinkpad 570 не включается
А как помочь? Опыта ремонта ноутбуков и материнских
Помогите, пожалуйста, с ремонтом. Что делать дальше?
А как найти и проверить этот ключ? Область разъёма
КЗ в цепи заряда, пробитый ключ...
6,25кОм 16,2В (а по инструкции
Просто гаснет, или моргает? На разъёме акб напряжение
- Сопротивление относительно корпуса на плюсовом выводе разъема? -
Уточняю. При включении блока питания в розетку, индикатор
...но клиент всегда врёт (с)
