mrbot писал(-а):Насколько я понял, мой северный мост должен питаться напряжением 1,5в пониженным с 3,3в.Согласно документации - 1,1 В. mrbot писал(-а):Из дефектов замечено ещё, что когда МП выключена и на ней должно быть только дежурное питание на ЮСБ портах присутствую 5в.Наличие напряжения питания USB в режимах S3/S5 может быть вполне нормальным. По остальным вопросам мало данных.
