только без ВЕРХ и без ИЛИ
9 Янв 2015 - 13:22
Aleksey_56
2511
166.67
сторона на которой напаян ГПУ это ВЕРХ, или
лицевая
сторона..
, интересно как вы назовёте стороны карты в одной плоскости (к примеру со стороны ГПУ), если по вашему верх и низ - это лицевая и обратная стороны?
Gigabyte HD7850 есть изображение только через PCI-E x1
Так и нужно было так называть,
Зависит. Как для инженеров-электронщиков - у нас так
У кого-то может и относительное... А
Вы меня совсем запутали:
Ага, висят в воздухе. Поэтому замеряем не на
Не совсем понял, с нижней стороны
И таки прозвонил на сопротивления сторону А: оказалось
Попробуйте взять изоленту и заклеить разъём до середины
ну про связь с конденсаторами это да,
имхо, сопротивление линий должно быть идентично "на стороне
Кстати да, забыл сказать - керамику проверял: всё
Обрыв, отвал по линиям PCI-e. Проверьте керамику
