Startup Threshold - 14.5 / 16
13 Янв 2015 - 17:23
Aleksey_56
2511
166.67
То что для запуска надо 16v не нашел
Startup Threshold - 14.5 / 16 / 17.5
Блок 500w не зпускается при нажатии PS_ON (Решено)
Конденсатор между 4 ногой ШИМа и GND потерял
Извиняюсь всё перепутал я. Основной ШИМ UC3845a ,
Трудно Вас понять. В нерабочем стояла
UC3843 снял с исправного блока, с нерабочего поставил
Тут два варианта: или занижено напряжение питания, или установлен не
напряжение на зелёном электролитическом конденсаторе - 13.8v (все измерения
Этот вывод является выходом усилителя ошибки ШИМ-контроллера
