Сделал. Помог сброс кеш. Всем спасибо! Тема
22 Янв 2015 - 15:46
ssipk
208
2.98
Сделал. Помог сброс кеш. Всем спасибо! Тема закрыта.
Не включается планшет . samsung GT-P3100
Вот возник следующий дефект - при выключенном планшете
Простите глупца!). 3,7В на батарее. - это минимальное
На батарее написано 3,7В - тестером 3,4В -
т.е. изначально батарея в ноль высаженная подключена?
Поменял данную микросхему - ситуация не изменилась(. При
Заказал SMB136SET . Как поменяю отпишусь!!!!
Заменой проще всего.
Батарею зарядил. Проверил - нет включения. На батарею
может для мягкого начала стоит отключить и зарядить
Перепрошить.
