Бороться только заменой емкостей. А ещё хорошо бы
Бороться только заменой емкостей. А ещё хорошо бы иметь стрелочний тестер, а ещё лучше, ИМХО, аналоговый, а не цифровой.
(А ещё лучше осциллограф, а впрочем, научитесь без него - будет только лучше, - для Вас, но всё-таки он нужен.)
Хорошо бы измерить пульсации выпрямленных напряжений - они всё покажут (емкости!!!).
Второе напряжение дежурки попадает на среднюю точку первичной обмотки трансформатора раскачки и далее на коллекторы обоих транзисторов раскачки.
Блин, у Вас, что ни блок, так полный комплект возможных неисправностей, причём, можно сказать, уникальных для каждого блока !
БП Power master JJ-350T нет нужных напряжений
  • Bishop на других блоках питания сетевой
  • Хм... - а может чего во входном
  • интересно, тут ещё долго будут обсуждать коцаный сетевой
  • Мне понятно, что этот БП создает и даже
  • Laky Вы читать умеете :)? Пока
  • все что написал UAM сделал диод заменил,
  • А то и значит, что импульсный блок вносит
  • Наводки на осциллограф со стороны импульсного
  • Вопрос смотрите я подключаю осцилограф в туже резетку
  • Забавный бред . Вы бы
  • Иметь для проверки и подтверждения аналоговый тестер, а
  • Вобщем чудеса , включаешь утром БП без нагрузки
  • D20 проверьте заменой. Напряжения на входных электролитах одинаковое? R13 часто
  • У меня никогда такого не было. UAM
  • наверное еще раз повторюсь http://c2n.me/3bidPBr Все время раньше проверял дежурку
  • Большие кондеры тоже проверил они в норме. Конденсаторы проверяю
  • Попробуйте поменять конденсаторы на входе (большие банки). -
  • Вобщем так выпаял все электролитические конденсаторы которые существуют
  • Перепроверить мультиметр на другом БП, а может выбросить
  • --> Песочница Laky
  • В чем прикол беру выпаиваю конденсатор 47 микрофарат
  • Питания скачут из-за пульсаций, а пульсации из-за плохой
  • http://youtu.be/5hPF2BMmfoI --------------- видео вот что с питаниями происходит во
  • Это входной фильтр. Измерьте выходные напряжения и осцилом
  • вот фото http://c2n.me/3bdGVi2 http://c2n.me/3bdHmh3
  • Ваша "четкость" мысли смотрится весьма забавно
  • http://www.overclockers.ru/lab/15438/Podrobnyj_obzor_bloka_pitaniya_Power_Master_JJ-350T.html Вопрос я так понимаю в этом блоке питания
  • Я говорил четко , что А людям
  • я включал через лампу короткого вроде нет, лампа
  • В таком случае упоминание вышеперечисленных компонентов
  • - а я и не говорил, что
  • Осцилом - напряжения и пульсации (ихние) на всех
  • Нда, мысль александр губа
  • осциллограф есть и что им мне нужно замерить
  • Бороться только заменой емкостей. А ещё хорошо бы
