Объясню =) Мерил так: Дроссель - щуп на контакт
Объясню =)
Мерил так:
Дроссель - щуп на контакт GND у БП, второй щуп на ногу дросселя. Питания нет, не в дежурке (что нормально, ни при принудительном запуске).
Дежурка - щуп на контакт GND у БП, второй щуп на ножку кнопки включения (Power sw), - показывает 3.33в
Транзисторы (при отключенной мамке, со вставленными процессорами).
N6N03LA - щупы на 2 и 3 ноги - сопротивление 28ом, на всех десяти у первого процессора, у второго на всех 9 ом)
N9N03LA - щупы на 1 и 2 ноги - сопротивление 674ома, идет с 0 по нарастающей до 674, на всех 10 у первого процессора, у второго 674-676ом, также по нарастающей с 0.
Конденсаторы - при отключенной мамке, с процессорами и без.
мультиметром в режиме прозвона (если появляется сопротивление, после 50ом мультиметр замолкает и показывает на экране сопротивление).
с процами - не звенят, без процов больше половины звенит и мультиметр показывает сопротивление около 30ом.
Может я что-то делаю не так, опыт в починке не очень большой, обычно конденсаторы реже транзисторы перепаивал. А тут мать личная, купить такую у нас негде =(
Подскажите куда чего.
