как проверить какой биос зашит, если мамка не запускается с имеющимся процом
1. Снять микросхему БИОСа с платы.
2. Установить в программатор и считать содержимое.
3. Найти текстовые строки, относящиеся либо к версии биоса, либо к дате его выпуска.
3а. Если найдется только дата выпуска, то сравнить с графиком выхода биосов на сайте производителя.
3б. В особо тяжелом случае выкачать все доступные биосы и сравнивать с дампом на предмет более полного соответствия.
ЗЫ. Для себя решил, что эта морока лишняя, и специально для этих целей держу 1820.
