igils, или блок китайский. Или кабель
17 Фев 2015 - 18:59
8812
1027.43
igils,
или блок китайский. Или кабель уже меняли.
Распайка выхода БП от ноутбука DELL
говнопровод. по поводу пайки - надеюсь так не останется
провод не менялся все родное с покупки,
Не исключено. Хотя таких отвратительных для HP и
Не верю. Другого за свою практику не
спасибо за ответ пришлось вскрыть бп не дождался
Оно прям так ровно оторвалось, что и не
подскажите пожалуйста блок питания с ноутбука делл 7520
Ну, значит Вам в "ремонт ноутов". Блок питания
Так, в общем, располовинил я наконец этот блок
А в блоке питания этот средний проводок подключен
Видимо у меня тоже этот средний контакт (управляющий
Господа специалисты, подскажите плиз-а если ихдохла именно эта
Если смотреть на даллас выводами на себя, "лыской"
Кстати.. С микросхемой все заработало. Именно так. Спасибо.
Он по ебею 500 р стоит, китайский правда.
Простите а возможно ли замутить самому эту
upd - сейчас разобрал такой блок - одна нога
в ноут не надо всё проще делается...выпаивается эта микросхема
Тема ремонта БП тут не при чем. Если
to Mazayac Ведущий модератор БП не
Плюс получился на центральном контакте? Напряжение на штеккере присутствует?
Я так пробовал. Но когда подключаешь к ноутбуку,
Подсказка: два из этих трех проводов соединены в
Извините за ламерский вопрос, а что написано на
igils, или блок китайский. Или кабель уже меняли.
