PDF комп открывает или софт? как бы очевидный ответ.
спасибо за картинку.
Можно например предположить что BC 618 закоротился на землю, но на плате конденсатор просто не распаян.
Provide a switch to enable/disable 5VDL output in S5 state via 5VDLEN pin for USB application.
5VDUAL на землю имеет ~160Ом... почему калится Q200? этот APM3054 может быть дефектным или есть другая причина?
