Athlon II x2 225, полностью рабочий , сейчас
Athlon II x2 225, полностью рабочий , сейчас трудится в этой системе , с которой пишу Вам. Вас смущает , что немного маловато напряжение? Насколько я эксперементировал с рабочим АМ3, ресет должно отпускать даже без процессора.
124.VIN5/VDDA_25=скачки от 0,50 до 0.97 по моему он не должен себя так вести , или я ошибаюсь? Биос шить смысла нет, до него дело не доходит при залипшем ресете, поправьте , ато я не уверен. Буду пока вызванивать , отслеживать VIN.ы , всеравно заняться нечем , хоть архитектуру немного изучу.
Если Вам интересно , конкретно для этой модели , потом могу отписать здесь.
GA-M68MT-S2 залипший ресет
  • полезу гуглить , вот он , недостаток
  • хз, заморачивайтесь на здоровье хотя было
  • Это я указал для того, чтобы
  • развернут в соседней вкладке, вот посматриваю
  • Kpocc , перечитайте изложенное выше,
  • на NCT3012S SLP_S5# постоянно
  • Так вроде речь не об этом
  • Вы намекаете на NCT3012S ?
  • 108-ой вывод может не использоваться в качестве
  • хм, может, вы "разжуете"? тем более,
  • тааак , тут немножко разжуйте мне ,
  • SUSB# = SLP_S3# SUSC# = SLP_S5#
  • нет, это который SLP_S3 :-), на SUSB
  • это тот который SUSC#? высокий ,
  • SLP_S3# - огласите состояние в моменты "невыключения".
  • Что может не давать поднимать высокий уровень на
  • ок , ок . А по поводу платы
  • Куда уж проще , темки почитайте про выбор
  • пардон , без карты - ведет
  • Ну вы же вроде взрослый человек, не
  • так не выключается , после отработки процедуры
  • Может пост-карту сменить? Как плата себя ведет без
  • а от чего могут быть скачки напряжения на
  • спасибище , Вы мне время с экономили,
  • Kpocc , сэкономлю вам толику времени -
  • а у меня nvidia , значит скорее нет,
  • Если используется, то таки да -
  • А можно уточнить , куда уходит сигнал pwrok1(чипсет?),
  • 1 В - как стартовое напряжение
  • Athlon II x2 225, полностью рабочий , сейчас
  • Какой именно процессор использовался? Работоспособен ли он?
  • 1.00 с процессором на всех фазах
  • С процессором измерьте.
  • да в том то и дело , что
  • Кто-то мешает провести нормальную диагностику по выходным
