Если он в КЗ - сдохнет один
1. Термистор ограничивает начальный бросок тока, там что-то типа 5D11. Незнаю как в старых БП, в новых там inrush current типа 40-50А. Если он в КЗ?
Если он в КЗ - сдохнет один или несколько диодов в мосту, а потом предохранитель
Он там не для того чтобы начальный бросок тока через транзисторы уменьшить, а именно чтоб диодам легче жилось, при включении блока с пустыми "банками"
2. подумалось тут... может быть цепочка снаббера резистор+конденсатор+диод не гасят паразитный резонанс.
Я тоже об этом думал, но чтобы так быстро вылетал? проверить - разве что сами элементы снаббера
Вообще, была мысль еще что может под напряжением обрывается какой-то элемент - резистор из обвязки, тот самый 2,7к, или даже одна из "банок", а может и диод... В то что это "банка" или диод верится больше чем в резистор.
3. У меня с тремя 50W 12V галлогенками + HDD, "старообрядческие" БП питания не включаются, срабатывает защита. С двумя 50W 12V галлогенками + HDD все проверяемые блоки питания включались.
У меня на канал 12в - одна спираль 100-ватной галогенки, на 5в - вторая, послабее, 3,3в - тоже 12в лампочка с двумя спиралями, уже не помню, ватт на 45-60, а вторая спираль - через низкоомный резистор подается дежурка 5в.
Просто в холодном состоянии нити накала имеют очччень маленькое сопротивление
я в курсе:) примерно в 5-7раз сопротивление меньше (у галогенок на 220в), думаю у 12в - примерно так же
(и/или защита выставлена так что быстро срабатывает).
но у многих бп - "мягкий пуск"
4. Думаю 60W лампочка защитила бы ваш биполярный транзистор.
Если лампу поставить между сетевым электролитом и коллектором транзистора - безусловно, и 300вт лампочка защитила бы мой транзистор.
А вот если лампа "в разрыв предохранителя" или так как у меня - "в разрыв сетевого провода" - то может и не защитить. Запасенной в электролитах энергии (даже через лампочку) хватит чтобы выжечь транзистор.
Я, конечно, очень многое ebay, но почему Вы, уважаемый Leviafan, работаете дистрибютором на ebay и aliexpress
ЭЭЭЭ... я не верблюд
Коллеги, плз, по теме:)
Я думаю, ссылки просто для наглядности были:)
БП Gembird 350W - сгорает ключ
