Т.е. батарея у него дохлая? А так можно
10 Мар 2015 - 22:38
igils
10650
922.31
напряжение падает ниже 17.5V ноутбук выключается
А так можно проверить все электролитические конденсаторы в блоке, раз уж разобран. Для начала.
Ноутбук HP dv8125nr - произвольные выключения /i need HELP!/
Ну вроде нашел "отсутствующую черную кошку в черной
Детская температура в данном случае и вполне
да жалко ЛБП нет в наличии поставил блок питания
Да процессор - в точку отчет из AIDA64 Тип ЦП
HP dv8125nr - процессор Turion 64 ML-32? Как по
Лабораторного БП нет, но ток я как то
По хорошему - сейчас бы ноутбук к ЛБП
на оригинальном БП Output: 18.5VDC 3.5A 65W на нем
не можно исключить БП. Он разве не на
Сегодня оттестил у знакомого бп дали в нагрузку несколько
Выдаваемое напряжение (под заявленной нагрузкой) и допустимый ток
На данный момент нет в наличии чем нагрузить
Пробуйте измерять напряжение на выходе, повесив нагрузку -
Да и вопрос! может не корректно выразился, а
батарея уже отсутствует как клас а кондеры вроде в
