А я ведь предупреждал про серийники... 1. Их надо
1. Их надо было скопировать из бэкапа в записываемый файл, и уже только после этого шить.
Если не пугает очередная перешивка - то в бой.
Открываете в HEX редакторе новый файл, открываете старый, ищете в старом строчки, находящиеся в самом начале огрызка, что Вы выложили. Копируете 16 строчек по 16 байтов и заменяете данные по тем же адресам, что и в старом файле. После сохранения проверить размер - чтоб полностью соответствовал.
Пишете флешку и радуетесь.
2. Ищите набор утилит HP DMI Tools, форматируете флешку HP-шной утилиткой с DOS, копируете на нее, грузитесь с флешки и т.д., читаете мануал, ну и дальше нудное вбивание полей программы, если ноутбук поддерживается данной версией. Нет - ищите другую версию...
Вроде первый вариант намного проще - сплошной копипаст.
Какой прошивкой шить?
