А должно быть не больше 400. Разбирайся с
20 Мар 2015 - 09:45
Vadim
313
9.03
А должно быть не больше 400. Разбирайся с работой PFC. 3 и 14 ноги L4981.
Блок питания AP188A, не включатеся
11.0592MHz
А на сколько там МГц кварц стоял не
Отремонтировать нормально не получилось. Необходима прошивка атмеги. Найти
Попался такой тоже блок но при нажатии никакого
В данный момент разобранных блоков нет. Если Немного подождете,
Подскажите пожалуйста маркировку резисторов R215 R216 R217
Приветствую! Подскажите, как правильно или где ремонтировать такой
на 7 ноге висит оптопара, идущая от атмеги8
7 нога отслеживает напряжение питания, подаваемое на трансформатор.
Вообщем. Не стал заморачиваться долго. Заменил L6599. На
Найден пробитый диод в цепи L6599 (8 нога).
Если посмотреть даташит на L6599 стр. 31, то
Я давал 400В от другого источника на плату
PFC 430V напряжение отсутствует на всей микрухе кроме питания
PFC выдает 400 с лишним вольт.
