- но ведь такие сборки стоят
21 Мар 2015 - 10:19
александр губа
Два предупреждения
1929
1.2
BD5 с маркировкой SBL3040PT
- но ведь такие сборки стоят по выходу +5В и +3,3 В. Ваша, скорее всего, по выходу +5В. Определитесь прозвонкой.
Codegen 300X не запускается (решено)
да, ошибся =) спасибо
Попался Codegen 300x на плате CG-06. Дежурка в норме,
Напряжения завышены, поскольку БП включен без нагрузки. Нагрузи
iskander, огромное спасибо! Mr.Barbara, Schreibikus, - дико извиняюсь!
Коллектор С945 на котором как вы выразились,
Дохлый транс раскачки я за все время
Выпаял оба. На том коллекторе, на котором были
А защитные диоды к-э С945 проверяли? часто
Заменил оба 13009 на заведомо исправные, перепроверил всю
Базовые цепи мощных транзисторов исправны, то есть
Проверил почти сразу, все цело. Интересно то, что
Проверь диоды, через которые формируется -5 и -12В
C945 заменой, диоды (4148) проверить в
c945 проверил, номиналы всех резисторов обвязки сходятся с
2 hort А с обратной стороны
c945 проверяем и с горячей стороны все дорожки
Только что закоротил 1 и 6 ноги на
Поскольку дежурка в норме, шим лучше пока не
