tps3514n замеры без нагрузки и с нагрузкой Внутренние значения без
tps3514n
Внутренние значения без нагрузки
Вроде все значения почти одинаковые , и все должно быть нормально?
БП Cooler Master RS-430-PMSP-A3 REV LF-01
  • Так материнка стартует и запускается или нет ?
  • Почему не писал, писал, вот из моего сообщения
  • - это где? Ранее ничего подобного
  • Все оказалось гораздо проще))) Это мой нагрузочный блок сильно
