на карте выгорел стабилизатор на 1.1 в..то есть
на карте выгорел стабилизатор на 1.1 в..то есть её только выбросить....но сама карта работает
9800GT
  • НИ ОДНОМУ ИЗ СВОИХ ДРУЗЕЙ ЕГО НЕ ПОСОВЕТУЮ...
  • ВООБЩЕМ Я ТАК ПОНЯЛ ЭТОТ ФОРУМ ДЛЯ ФОНАРЯ...
  • Я СПРАШИВАЮ..ЕСЛИ ЕСТЬ ПИТАНИЕ НА ГПУ И НА
  • Вы где озвучили запуск без процессора? Мне вообще
  • Мил человек, я же писал Как бы
  • этот минимум на данной материнке был 1.14 вольт....то
  • что и куда подключали, был ли вставлен процессор,
  • Гадание абсолютно верное. ХЗ, можно гадать когда
  • обьясните почему когда я подал напряжение на гпу
  • ну хоть немного направьте на путь истинный))
  • угу) а дальше что?)))
  • угу
  • на текстолите указан проект......C393G.REV1.01....оно?
  • magnum2001 , может, послушаете что вам люди
  • извиняюсь...да по 4 вывода..
  • Нда, указать схемное расположение этих транзисторов
  • по всем фотографиям эта деталь должна стоять...
  • Пользуйте кнопку изменить, а не плодите сообщения с
  • С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПЛАТЫ СТОИТ tpc8107
  • И нужна ли вообще эта TPC8107
  • как можно точно определить что вылетел ШИМ??
  • так вот мне досталась первый вариант которая с
  • есть два вида видео плат от асуса...
  • ОК. немножко позже посмотрю всю обвязку и немного
  • Так предоставьте больше информации, что конкретно
  • когда модеры не знают чем помочь...у них один
  • И ЕСЛИ НЕТ ЖЕЛАНИЯ ПОМОЧЬ....ТРОЛЛЕЙ ПРОШУ ПРОХОДИТЬ МИМО
  • Вы не написали, что произошло с картой.......имеется видеокарта
  • и какую диагностику именно нужно вам выложить?
  • бред или не бред...я уже как то сам
  • на карте выгорел стабилизатор на 1.1 в..то есть
  • Вы не написали, что произошло с картой. Фото
  • ОТСУТСТВУЮТ СПЕЦЫ..КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДСКАЗАТЬ????
  • где копать и каие напряжения мерять? видеокарта вот
