Были заменены: 2 транзистора раскачки на 2sb772, 2 диода ES2D и 2 транзистора 35N60C3 в основном источнике питания. Первый запуск делал через фен (включил 2-ю скорость из 3-х). В нагрузке только тестер блоков питания Dr.Power II от Thermaltake. Блок запустился все напряжения в норме. Заметил одну странную вещь. Напряжение APFC при работающем блоке 348V (при запуске кратковременно поднимается до 380V). Не маловато?
