R5, R7, R8. Формула стандартная для TL431. Рассчитать
6 Апр 2015 - 20:47
8929
1027.43
R5, R7, R8. Формула стандартная для TL431. Рассчитать можно, например, в программе
Regulator Design
БП ADP-90CD
Попался такой бп. Сгорел транзистор. Замкнул шим по
нашел, на 2 ую ногу микросхемы идет резистивный
Или поискать ножку, к которой идет один резистор
дело в том что там не 431, микруха
попался такой же бп после скачка напряжения, подгорел
пробовал, не помогло
2 шт. на 0,1мкф(104) в параллель.
Именно на 220нФ не нашел, ставил и на
Да.
Заменил D5, C14, C11. Вместо стабилитрона поставил пока
Я имел в виду цепь питания ШИМ в
Вы имели ввиду D5 или C11?
D5C11
R5, R7, R8. Формула стандартная для TL431. Рассчитать можно, например, в программе Regulator Design
