ну, если ноги растут из Ж, то
10 Апр 2015 - 22:02
9772
840.28
Если да, то что нужно менять/проверять?
ну, если ноги растут из Ж, то это объясняет почему так пахнут
...т.е. логика таки есть. значит её надо применить в мирных целях и посмотреть откуда растёт сата... видимо там и есть Ж
ASUS M3N78-VM при повторном включении останавливается на пост коде 4С
Где вы там все ЮМ видите? он
Да можете ничего далее не мудрить, была такая
можно повесить вентилятор на радиатор чипа Это
Визуально все целое(кандеров вздудых нет/дорожки тоже) USB
Погреть и посмотреть что получиться. SATA уже не
Визуальный осмотр ничего не дал? Проблемы с сата видимо
Предистории не знаю, плата досталась от клиента. Хотелось
А с чего всё началось? Когда/после чего перестали
Я так понимаю проблема в чипе ...дорожки
Как это связано и лечится ли это? Если
Этого мало в качестве путеводной звезды?
..я, в огороде. :-) а если серьёзно?
..я, в огороде.
