В общем такая же материнка P5KPL-AM IN/GB/SI, с такими же признаками поломки, нет запуска, но есть отличия.
Кварц менялся, генерации нет. На кварце 0,67/1.7 V (может на десяток меняться +- при замерах)
2, 15, 16, 56 напр. 0
30 - +5 VSB (норма 5,06 V)
31 - VBAT (3.35 V)
35 - PANSW# (5.06 V)
36 - PSON# (5.04 V) - а при нажатии кнопки - 0.
На 33 PWRON 3.35 V, а при нажатии кнопки меняется на 0.
Иногда (редко), при замере щупами или Осцилом ножек кварца происходит старт матери (срыв генерации), и пищит спикер на отсутствие матери (память я не ставил), а вот с памятью неудавалось щупами стартануть. При этом запускаются напряжения, но выключить плату можно только обесточив БП.
Похоже на юг или как?
31 - VBAT (3.35 V)
У китайцев нашол мульт IT8755E.
