iskatel, нет блин слов. хотя нет, есть вопрос
iskatel, нет блин слов. хотя нет, есть вопрос - нахрена связались с ремонтом? трудно отнести в мастерскую шоль?
- трактовка показаний прибора в яблоках (если не обращать внимания на бездумное тыканье щупов), даже до фоток дело дошло, позор.
- чтобы кнопку проверить пришлось содрать собственно сами кнопки (клиника уже? три сосны уже лес?). ну так и почистили бы тогда заодно, наверняка залапали всё (хотя да, ещё и диски помнёте)
- кандёры проверить нечем, даже заменой.
- проверить питание на майнборде уже даже спрашивать толку не вижу... опять селфи посыпятся.
- элементарные знания электротехники по фактической видимости на уровне плинтуса.
Собственно куда можно дальше капнуть,чтоб понять в чем проблема?
ну и какой жидкостью собрались кАпать для понимания проблемы? водкой в рот ополлитриться? учебником по русскому языку для начальных классов тогда закусите. Займитесь своим делом, а мон пусть за полчаса мастер сделает с тремя перекурами!
Да что нахрен с народом творится? Перестаньте жрать этот глЮтамат уже! ПРОСНИТЕСЬ!
Монитор samsung 940n не реагирует на кнопку включения.Отремонтирован.
  • 1.Как организовать нагрузку то,он же не включается.
  • Посмотреть бы еще напряжения под нагрузкой... Ну хотя
  • AP4525GEH ну и меняем выводы тестера и ...
  • показания AP4525GEH 3-й -1й 2.5 кОМ 3-й- 2-й 2.5
  • Напряжение на контактах: 6,7-ой 5в(десятые не показывает,так точно)
  • С обратной стороны есть сборка AP4525GEH - проверьте
  • Ну вот, уже что-то. Второе фото. Разъём снизу
  • Не увидел пару ответов,видимо про меж глаз
  • Да ребята я так понимаю на этом форуме
  • zaiganpc, да бросьте... его уже спрашивали и об
  • Хорошо. Для тех кто в "танке" Огласите напряжения +5В
  • Вы про жабу забыли она ж
  • Просить других думать за тебя. а не заниматься
  • Я понял, похоже мне надо куда то попроще,а
  • iskatel вы там поосторожней с щупами,
  • Как измерить напряжение
  • Я имел ввиду питание на самом конденсаторе? Про
  • Нет. Конденсаторы надо проверить на ESR и ёмкость
  • Да именно новый,но меня старый вполне устраивает.И нет
  • Наверное имелось в виду - выкинуть этот
  • Samsung SyncMaster 940 - 8000
  • По этому симптому можно нагадать умирающие(умершие) конденсаторы
  • Не лень флудить же.Я в самом начале сказал,что
  • аж целых два противоречия не занимаюсь ремонтами≠предпочитаю
  • Я не занимаюсь ремонтами,просто предпочитаю делать сам.Приборов нема.Кандеры
  • ну и вот как Вы это себе
  • Мне до вашего уровня далеко,я же написал я
  • ...ещё и не читатель.
  • Уважаемый вас несет,да еще и не в
  • iskatel, нет блин слов. хотя нет, есть вопрос
  • В четыре руки получилось проверить кнопку,при нажатие,на контактах
  • Вот сделал фото показаний прибора.На всякий случай.Это сопротивление
  • 1.Там такие кнопки,что с трудом представляю как их
  • А кнопку проверил?
  • ??? пытался понять, не смог. Недавно приносили
