Обвязку вокруг проверил, вроде всё норм. И питание 5В
И питание 5В стабильно приходит без помех.
На всех выводах кроме PWM1, PWM2, и COMP колебаний нет.
На PWM1,2 с выбросами (фото выше).
COMP приходит без выбросов чистым.( но это короткие прямоугольные импульсы как PWM)
И судя по даташиту это разновидность обратной связи, чтобы установился PGOOD на нём не должно быть колебаний.
Если питание стабильно, помехи по другим линиям отсутвуют, PWM1-2 подключен напрямую к драйверу...
И генератор импульсов PWM у него встроенный.
И на этих линиях присутвуют выбросы... получается что их формирует так HIP6302, и получается что он мертв?
GA-8GEM667, ШИМ сверестит - кто виноват?
  • хм... может мне первый раз показалось что прямоугольники
  • Мультиметром или осциллографом? Да и я
  • На выводах питания на обоих 12В. Это я
