Можете посмотреть pdf на любой шим, например L6740L
google.com.ua/search?hl=en&q=AM2+-+PVI&gws_rd=cr,ssl&ei=j69UVc...
Есть такая фраза
L6740L is able to work in single-plane mode, addressing
only the CORE section, according to the parallel
DAC codification. When in dual-plane mode, it is
compatible with the AMD SVI specification
addressing the CPU and NB voltages according
to the SVI bus commands.
Может быть либо одно напряжение - согласно PVI, либо два - согласно командам SVI
