Вроде нашел виновника, нужен совет что кто думает по этому поводу. На материнской плате есть микросхема ICS952621BF которая как я понимаю также имеет отношение к системе питания процессора. По даташиту на ногах данной микросхемы 29,30 и 34 которые отмечены как выход должно быть 3.3 вольта. В моём же случае на 29-й ноге 0 вольт, 30-й 1,6 и на 34-й также 0. При кратковременном замыканию 29 и 30 ноги между собой (буквально пол секунды) на пост карте гаснет резет. Вот я и думаю возможно проблема все-таки в ней. Мамка запускалась без проца.
