Дежурку ремонтировать, в первую очередь заменить в ней все литы.
заменил все электролиты кроме выходных
Литы на выходе проверить ESR метром, при необходимости заменить, если прибора нет то заменить на новые без проверки.
Напряжения проверяли под нагрузкой? Если да, то попробовать подогнать под норму в нагрузке подстроечным резистором, затем замерить его сопротивление и заменить на постоянный с таким же номиналом.
