To Savely Я возможно неправильно выразился -
To Savely
Я возможно неправильно выразился - под недопустимостью я понимал не
невозможность изменения PAM и последующей передачи управления, а то что
автор писал, что он изменял PAM самостоятельно, что вполне может сломать
нормально работающий код.
Этот фрагмент кода уже даже исполнялся несколько раз и все было нормально. Но незадолго до этого были в очередной раз исправлены значения в регистрах PAM.
То есть код BIOS уже не-оригинальный и может не работать. Изменения PAM нарушили
нормальную(задуманную разработчиками) работу кода BIOS, что и привело к
бессмысленным командам.
Я никогда не пользовался QEMU, а дизассемблирование упомянул тк при передаче
управления в произвольную(какую-попало) точку происходит примерно то-же самое,
что при дизассемблировании с произвольной точки кода(если там вообще код, а не
данные). Только в качестве дизассемблера выступает сам CPU:)
В нашем случае QEMU эмулирует СPU, но сути дела это не меняет.
И вопрос к автору - для чего Вы собственно изменяли PAM?
Для этого вносились временные измененя в код BIOS?
