Спасибо огромное впаял, правда на 35v. Модем
470мкф на 25в.
Спасибо огромное впаял, правда на 35v. Модем включился и работает. Светодиоды светятся верно (до этого мигали как новогодняя елка) Устанавливает DSL соединение. В web-интерфейс захожу без проблем. Единственное смутило меня, что модем в режиме ADSL2+ очень долго авторизуется (бывает и не авторизуется) и соединяется на скорости 3194 Kbit/s (на других модемах все нормально - 8192 Kbit/s). А вот в режиме ADSL2 модем очень быстро авторизуется и соединяется нормально (8192 Kbit/s). Почему так не соображу, может это особенность этого модема - не знаю было ли так до грозы? Но это пол беды.
Затем я обнаружил что у модема работают всего 2 LAN порта - 3-ий и 4-ый. 1-ый и 2-ой вообще никак не реагируют и светодиоды не светятся при подключении. Может дело в развязывающих трансформаторах H2001DG или в микрухе свича BCM5325EKQMG - она очень горячая и на маркировке на белых буквах есть небольшое почернение (на прикрепленном фото немного видно). Если кто знает подскажите пожалуйста куда копать.
img_20150520_225358.jpg 95.08 КБ
