Правильно ли я понимаю, что не страшно, если припой попадает в канавки под L5?
На старых процессорах мостики должны были замыкаться на землю через резистор в 300-1К Ом. Поэтому мостики перед соединением приходилось изолировать от заземленной подложки. На новых этого требования уже нет, поэтому можно замыкать напрямую, ничего страшного в этом нет.
Gobzo писал(-а):
Да, а чем не устраивает контактол или проводящий лак? По крайней мере проблем с гарантией в случае их применения можно не опасаться, в отличие от пайки.
А тем, что его нет в рознице. На ebay покупать долго и ненадежно.
Ни одного автосервиса или магазина автозапчастей в округе? Ни одной лавочки типа DIY или Mr.Handy? Или RadioShack там какой-нибудь... В крайнем случае есть такой вариант: взять простой карандаш (лишь бы сопротивление поменьше было), закрасить мостики, поставить и проверить. Если заработает - выключить, вынуть и покрыть сверху лаком для ногтей, чтоб графит не осыпался (уж косметику-то хотя бы купить не проблема?). Впрочем, какой способ из всех возможных Вас устраивает больше - тем и пользуйтесь.
PS Если я легких путей специально не ищу - это еще не значит, что я их вообще игнорирую
PS Если я легких путей специально не ищу - это еще не значит, что я их вообще игнорирую![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
