Хорошо, как тока так сразу. Может завтра
Раз нет никакого инструмента (а не плохо бы поставить посткарту и посмотреть, что она скажет), начните с того, что есть - замеры всех питающих напряжений на плате. Если трудно определиться - замеряйте на всех силовых транзисторах и стабилизаторах в корпусе TO-252 и озвучивайте здесь в формате: Q такой-то - напряжение на ножках: G / D / S.
Хорошо, как тока так сразу. Может завтра попрошу у препода по ТСИ и АРХ посткарту(если даст).
Перестала работать после снятия радиатора с процессора?
Нет. Заметил что отключается полностью если слабо надавить на Южник или Микруху биоса. ПОтом только если с розетки передёрнуть запускается.
