Итак, отпишу диагноз. Подключил свою заведомо рабочую видеокарту через
Подключил свою заведомо рабочую видеокарту через рейзер x1 в слот PCI-E x1, о чудо - картинка появилась. Однако через PCI-E x16 изображение так и не появилось, промерял мультиметром - 3.3В и 12В на шину поступают. Попробовал еще несколько раз через PCI-E x1 позапускался, на какой-то раз на экране оказалась монотонная картинка из вертикальных цветных полос, а после выключения/включения БП на кнопке питания уже опять было 0,5В, при этом подключенная клавиатура с подсветкой циклично мигала(как от шим-сигнала).
Стал проверять снова вывод 2 q46 - и на этот раз почти кз - около 7 Ом; заюзал лабораторник и вывод: ничего, кроме моста, не разогревалось. Кстати еще при первом визуальном осмотре были видны следы залития в районе сетевого чипа и еще нескольких местах, вот так хорошо залили - получается таки 100% дохлый североюг :(
