после некоторых манипуляций(замена стабилизатора и резистора на 19пин шима) ситуация такая, при подключении ЗУ промигивает светодиод вкл. дежурки на секунду появляются и исчезают. Если щупом тестера коснуться резистора EN1 или EN2 шима появляются дежурные напряжения, на мультиконтроллере it8570e (11пин если я не ошибаюсь VCC) =до появления дежурных напряжений 0.9v, после появления 1.4v (это +3vs) т.е. на плате занижено +3 vs(сопротивление 3.6ком) Подскажите где формируется +3vs? если отключить +5vsus от нагрузки то дежурные напряжения поднимаются и держаться в норме +3.3 и +5.1v
