Долго ждать и не пришлось Сварщики отдыхают пока. Да и они далеко, просто гаражный кооператив на этой же подстанции. Так что импульсных скачков с крутыми фронтами надеюсь не будет.
Вчера испытал блок под нагрузками. Постепенно довёл нагрузку до примерно 440 Вт (ток где-то 36А). Инвертер начал хрипло попискивать. Жаль нет осциллографа, но предполагаю, на выходе 12 В появились пульсации с нижней амплитудой до 10,5 В. Тестер показывает 11,5В. Решил немного крутнуть подстроечник, добавить напруги. БП перестал запускаться. Вернул подстроечник - нее помогло. Убрал нагрузку. Замкнул супервизор.
На выходе 3,3 вижу 10,55 В! Заменил транзистор и диод в его коллекторе - не влияет.
На ref 8,09 В.
На базе 8,27 В.
На эмиттере 8,61 В
На коллекторе -10,72 В (отрицательное).
Посадил нагрузку 1,5 Ом на выход 3,3В.
На выходе 3,3 напряжение 2,84 В.
На ref 2,78 В.
На базе 2,78 В.
На эмиттере 2,56 В.
На коллекторе -14,48 В (отрицательное).
Пальцем касаюсь коллектора - напруга на нём вылезает до -28 В.
Прозвонил силовые диоды - короткого нет.
На выходе 12 напряжение 12,08 В (12,74 В с нагрузкой в канале 3,3)
На выходе 5 напряжение 5,25В (4,97 В)
После завтрака мысль стрельнула, проверил - подтвердилось. Обрыв резистора 4R3 в цепи эмиттера.
На ref 8,09 В.
На базе 8,27 В.
На эмиттере 8,61 В
На ref 2,78 В.
На базе 2,78 В.
На эмиттере 2,56 В.
После работы продолжу.
