всего 4? не верю. А коннекторы на переднюю
23 Июн 2015 - 08:37
AVX
978
80.41
всего 4? не верю. А коннекторы на переднюю панель? там обычно ещё столько же.
Проседает напряжение через 1-2 секунды после старта материнской платы MCP61M-M3
Купил эту мать у автора. Первым делом прошил
батарейка сама источник питания для RTC (и ещё
Да верно, они не задействованы но тоже
Заметил интересную закономерность, как только обнуляю биос, проблема
пищит БП в дежурке, проседает напряжение, ... не
Без перефирии как работает, батарейка нормальная, ATX разъём
Взял у друга с рабочего игрового компьютера блок
Может стоит начать с изменения статуса блока питания
