И замерял напряжение на дросселях питания процессора - напряжения нет.
Поэтому и на reset-е стоит, PWM CPU не дает PowerGood для остальной схемы.
Хотя первопричина может быть и в другом, если нет enable для PWM CPU.
По datasheet на PWM проверьте, есть ли enable. Если есть, надо разбираться с ним.
Проверьте VID уровни на входах PWM.
Vtt CPU в норме?
D и S Вы не перепутали?
