Попала на ремонт такая же мать с аналогичными
Попала на ремонт такая же мать с аналогичными симптомами. Хотя гуру комментируют в пресущей им манере:), но метод ТС себя оправдал. За подсказку, что проверить в первую очередь, спасибо. W83320G - это шим контроллер, на плате их два, управляют они ключами FDD8796 и FDD8878. Аналоги, если будет нужно, подобрать несложно, смотрите даташиты. Здесь пойдут распространенные 75N02 и P0903PBF. По итогу один W83320G оказался неисправным. Осциллографом определил, что исправный ШИМ дает на затворах транзисторов "красивый" прямоугольник с частотой порядка 200 кГц, амплитуда около 5В. Неисправный выдавал искаженный сигнал с заниженной амплитудой (менее 3 В). Причем была явно видна рассинхронизация ключей, в результате напряжение на выходе было около 0,22В. Прямых аналогов шима нет, непрямых искать не стал, заказал у китайцев. Ради интереса поменял ШИМы местами, результат как у ТС.
