Здравствуйте. Есть мать abit IB9, стартует, но после, продвижений никаких нет, спикер не пищит. Кулера крутятся, светодиоды горят, по кнопке Power выключается через 5 секунд. Умерла после скачков напряжения в сети. Блок питания и процессор менял на заведомо рабочие, батарейка в порядке 3В. Были вздуты 3 кондёра 6.3, 1500 два возле слотов под оперативу и один возле южного моста. Заменил на новые. Что определил: А15 - 0в, А14 - 3.4в. Процессор не греется, мосты тоже холодные. На 4х катушках, стоящих вокруг процессора, по 0в. На стабилизаторах возле южного моста есть напряжения от 2х до 4х вольт. Доп данные: intel core 2 quad, IT8211F, Winbond W83627EHG. POST карты, к сожалению нет. Может есть какие-то мысли? Спасибо.
Напряжения транзисторов возле южного моста (D S G): Q34 3,16 - 1,5 - 4,10 и Q41 1,50 - 1,05 - 3,40.
Я в общем-то издеваюсь, но транзисторов (раз уж хотите диагностировать потранзисторно
) на IB9 довольно много
. Чем вы руководствовались, выбирая всего 2 транзистора из примерно десятка транзисторов (напряжения на которых могли быть интересны) не совсем понятно.
На процессоре 4 модуля питания. На каждом по 3 транзистора. На стоках каждого модуля подается 12.31, остальные ноги по нулям. Возле слотов памяти (как раз там где были вздуты кондёры) DSG:
Q1 0 - 0 - 0.53
Q10 5.16 - 0 - 1.34
Q18 5.16 - 5.16 - 9.87
Q19 5.16 - 5.03 - 0
Q20 5.05 - 3.19 - 0
Q22 3.23 - 3.19 - 9.87
В районе северного моста: Q27 0 - 0 - 11,13
Возле PCI express:
Q39 1.26 - 0 - 2.98
Q44 3.28 - 1.26 - 3.32
На кнопке reset - 3,23
Нашел в чем проблема. Не работает W83320G. Снял с биоса, поставил на проц. Проц теперь работает, а вот биос нет. И не выключается по кнопке через 5 секунд. Вопрос: есть ли аналоги этой микросхемы?
Это как
...наверно наклейку
...ложки нет
Обычно. Таких микрухи на мамке 2 шт. Одна возле проца, другая возле биоса. Я их тупо поменял местами. Перепаял. Теперь проц работает, греется, а биос нет, так как с кнопки не выключается(выключение с кнопки же биос контролирует?). Этим я определил, что дело в этой микросхеме. Таких же точно нет. Может есть аналоги?
Можно было бы догадаться, что стабилизатор процессора диагностировать пока нет смысла.
А вот стабилизатор питания памяти и рядом живущий коммутатор вы опять обделили вниманием
Вместо того, чтобы указать на стабилизатор питания памяти и стабилизатор питания СМ (и вполне возможно, что еще кое-чего), рассказывается чушь о процессоре и BIOS'е.
P.S. --> Песочница
Попала на ремонт такая же мать с аналогичными симптомами. Хотя гуру комментируют в пресущей им манере
, но метод ТС себя оправдал. За подсказку, что проверить в первую очередь, спасибо. W83320G - это шим контроллер, на плате их два, управляют они ключами FDD8796 и FDD8878. Аналоги, если будет нужно, подобрать несложно, смотрите даташиты. Здесь пойдут распространенные 75N02 и P0903PBF. По итогу один W83320G оказался неисправным. Осциллографом определил, что исправный ШИМ дает на затворах транзисторов "красивый" прямоугольник с частотой порядка 200 кГц, амплитуда около 5В. Неисправный выдавал искаженный сигнал с заниженной амплитудой (менее 3 В). Причем была явно видна рассинхронизация ключей, в результате напряжение на выходе было около 0,22В. Прямых аналогов шима нет, непрямых искать не стал, заказал у китайцев. Ради интереса поменял ШИМы местами, результат как у ТС.
