О, спасибо.
Ну на данный момент она не работает. На материнской плате MSI 790FX-GD70 пост висит на 2А. С внешней пост картой, показывает как будто система нормально загрузилась, но изображения нет.
Сопротивление ГПУ 1.3 Ом, памяти 56 Ом.
Напряжение ГПУ 1.1В, памяти около 2В.
Биос перепрошивал с под DOS, пробовал разные прошивки, результата ноль.
Пробовал греть сам кристал около 20-30сек. температурой 350град. не чего не изменилось. Так же пробовал без радиатора включать и пальцем щупал, что бы припекало норм так, тоже без толку!
О, спасибо.
