1535 ом
8 Июл 2015 - 16:10
kendrrr
16
1535 ом
Gigabyte H61M-S1 не запускается
хаха maco посмешил)) Имелось ввиду, мож
Угу, специально для ленивых ремонтников Gigabyte
Доброго дня, та же плата, тот же не
Iqils - огромное спасибо. Подключили к ноге стабилизатора
Выбирайте по вкусу, что снимать первым делом. Ну
Не Сетка не Хаб в дежурке не греются
На вскидку пара кандидатов - сетка и хаб.
B10 Короткое
Но есть PCI-Ex. Контакт B10 любого разъема.
Стабилизатор L1117LG (корпус SOT-223) 1) 473ом 2)
Сопротивление относительно земли на всех ногах стабилизатора в
Подожду комментарии igils. Надеюсь он мне поможет. Я
Если
1535 ом
Сопротивление относительно земли 5VSB?
Все что получает питание от +5 VSB не
Если не запускать принудительно, какое напряжение на 5VSB
Нда, подумать о бессмысленности такой писанины
Про принудительное включение писал до кучи также как
А сколько должно быть на фиолетовом
При практическом отсутствии +5VSB нужно не о
1535 ом
