Полный аналог для PR1503 это FR153. Но вместо
28 Июл 2015 - 14:42
8826
1027.43
Полный аналог для PR1503 это FR153. Но вместо 300в можно поставить на 700 вольт.
Ремонт БП FSP HH-350 ATX (PF)
Заменил неисправный диод PR1503 (D9). Поставил HER157. За
В этом месте все равно. HER более быстрый.
Я купил FR157 и HER157... какой лучше поставить
"FR157" точно подойдёт для замены "PR1503" ?
Да, я имел в виду FR157. Предлагаю пользоваться
На диоде написано в две строки: LT6736; PR1503. Вот вроде описание: http://doc.chipfind.ru/pdf/diodes/pr1503.pdf "157"
Это то, что говорил UAM . Ставьте
Может быть и не ДГС... Нашёл один неисправный диод
ИМХО, это не ДГС http://www.rom.by/files/fsp_atx-300paf.zip
Вроде где-то КЗ в низковольтной части... вряд-ли это
в сылке, например, меняли конд по 3,3V
Диодные сборки (выходные) целые (все 4 шт.). Проверил некоторые
фотки будут иkи не? а то отменяем сеанс
Транзисторы раскачки проверяли заменой? Диодов в -12 стоит 3
Начните со сборки, а потом замените литы на
Может быть так, что КЗ в одной выходной
Смотрите выходные электролиты ВСЕ !!!
минус 5 В: в колодке нет такого провода; минус
Это нормально. Сопротивление нагрузочных резисторов. А что в
Сопротивление между чёрным проводом (земля) и выводами +3.3
- что Вы имеете ввиду (какое
