Если нужно посмотреть, замерить какие то детали, обращайтесь,
9 Авг 2015 - 23:25
Crossmen92
1059
3.92
Если нужно посмотреть, замерить какие то детали, обращайтесь, у меня есть под рукой этот блок.
Помогите с ремонтом CHIEFTEC APS-1000C
Та микруха то там связана с каналом -12В.
:-) Остальное вы уже всё поменяли. Впаяйте
В этом блоке три раздельных канала, это раз,
Удивляюсь Вашему терпению. При общей стабилизации напряжений
Вот не давно говорил, что бы обращались за
На моем Chiftec очень плохой текстолит, вернее сквозные
Спасибо, обращусь если понадобится. У меня тоже
Там TL431 стоят только на каналах 3,3V, и
Тогда совсем просто - смотреть напряжение на
Нагрузочный резистор в цепи +12V цел,
Например, обрыв нагрузочного резистора в +12. Пробой диода
