Данная индикация действительно показывает то, что Вы
на ПОСТ карте (мастеркит) постоянно горит РЕСЕТ и нет КЛОКа.
Данная индикация действительно показывает то, что Вы сказали?
На моих картах горящие индикаторы RES# и CLK как раз говорят, что с этим все в порядке.
Проверяется легко тестером и осциллографом на соответствующих контактах слотов PCI.
Начинать, как всегда - с самого начала.
- тщательный осмотр внешнего вида (сбитые / подгорелые детали, оборванные / горелые дорожки, замятые контакты в сокете и слотах.
- если штатно включается, но не запускается - установка заведомо исправных и оф. поддерживаемых платой процессора и памяти, проверка на на излишний нагрев компонентов на плате, замеры вторичных питающих напряжений на плате, наличие генерации на всех кварцах, наличие на микросхеме с bios обмена при включении... как-то так. Много-много раз об этом писалось.
Наличие / отсутствие исправной прошивки (как и самой микросхемы с ней) никак не влияет на включение / не включение платы.
История болезни порой помогает в ремонте.
