На планке памяти которая стояла на этой материнке,
13 Сен 2015 - 17:46
Igrick
13
На планке памяти которая стояла на этой материнке, бала вмятина сверху. И материнка не загружалась
Материнская плата Asus P5B-VM SE. Проблема при старте
А теперь меряем другие напряжения: на CPU, СМ и
Процессор заменил на: Pentium4/ 531/3.00hz/1M/888/04А/. Плата перестала перезагружаться,
Это плата. Вас понял, сейчас поменяю процессор
Имя есть у процессора? Типа Q****? На
ASUS P5B-VM SE? LGA775
память менял
Igrick , ну, и плату неплохо бы
Процессор: Core2 Quad / 2,50ghz/6M/1333/05A
Igrick , что "с планками памяти"? мне
С планками памяти
А с чего решено, что проблемы с памятью?
