Обвьязка/утечка/КЗ кварца? Сколько батарейке потредляет тока? если не
8 мая 2005 - 18:49 Unknown BIOS
720
15.33
если не поможет-ЮМ!
Acorp 6m810c глюки с генератором 32кгц?
Попробуй закоротить диод перемычкой - если непоможет, то
FRU Number Про батарейку я в курсе.
господин ( или товрищь) Apple сказал
Убрать утечки по грязи... А без батарейки -
Apple Что с батарейкой, что
Если батарейка более 3 В и питание доходит
Apple Да менял я его уже на
Прозвони дорожки тестером и пропаяй. Проверить кварц на
slgor Дело думаю все таки не в
лежит штук пять данных матерей, неисправность однотипная,если со
LKA Я тоже попробовал. Не помогло....
Я бы пробовал запаять.
max3 У корпуса есть контакт с
может у него(кварца) у корпуса (нет а нужен
если не поможет-ЮМ!
