а, понял. 350 для самого моста перебор немного будет.
впринципе этой температуры для диагностики отвала уже моста достаточно. ну можно безболезнено выставить 410 градусов на фене, под мост пасты налить. полминуты-минуту погреть так.
но обычно отвал нвидии температурой 380 на фене диагностируется.
я бы еще запустившуюся плату погнул в районе сокета для диагностики его отвала, померял основные напряжения (они должны здесь быть все в норме), ну а потом скинул бы мост. если здесь не флешка глючит, то скорее в мосту проблема. тем более нвидиа любит отваливаться. хотя на форумах с таким пост-кодом в основном флешка виновата.
