Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI
19 Сен 2015 - 17:09
anton471
376
3.21
Да измените уже резисторный делитель по 1н,чтобы PGI СТАЛО БОЛЬШЕ ПОРОГА 1.2в.
chieftec cft-500-a12s срабатывает защита с PS_ON
Все, мой блок можно считать отремонтированным. Замена транзисторов
дааа, ослик в данном случае нужен, как и
Прям явный пример, что осциллограф-нужная вещь при ремонте. А
Неее, ламп у меня на 420Вт набрано, но
Лампы, наверное, долго светятся из-за того что у
Почти на финишной прямой уже я. Заменил супервизор
Бессмысленно это сейчас делать. Потому что при замыкании
Вообщем заменил диоды, все проверил. Включаю, все ровно
Не знаю, возможно сыграло роль, что они были
А транзисторы не поддельные? Еще раскачку их будет не
Тот который в апфц? Я его не менял,
А второй диод, D8, на 3 ампера, менялся?
Не ругайте, что пишу новое смс! Менял силовой транс,
Ну на выходе сейчас по +12В линии -
А первичка силового транса точно не в обрыве?
Значит относительно истока на стоке 3.25В, на затворе
А если измерять напряжение на затворе относительно истока
Значит лампа молчит при подключении на транс. Выход
Нагрузку на транс с холодной стороны. Где обмотка
Так, с 6-й ногой уже как бы понял.
6-я нога -это обратная связь преобразователя. Когда напряжение
Так что же тогда не так в блоке,
Нет. Просто включаю в сеть и замыкаю
Менять резисторы не имело смысла. Судя по фото
Вообщем толи я не правильно что то делаю,
Кое-какие есть. Сейчас у меня нет реальных схем,
Значит полез я в первый блок, для измерения
Так как тогда аналогичный блок работает в компе
В даташите на 6800T указано Turn-ON 12,35 -
В даташите номинал 15, минималка 10. Но 12.6В
А в даташите....
Начал ковырять первый блок. До пропайки горячей части,
Без нагрузки на 1 ноге 1.44В, с нагрузкой
С нагрузкой пробовали включать? Какое напряжение на 1
Повозился немного со вторым блоком... Заменил две оптопары, оптопару
