Присмотритесь к вопросу Bishop. П.с В
21 Сен 2015 - 19:35
blaze156
189
0.35
сколько вольт должно быть на LCD_BL_PWM
П.с В идеале 3.3В.
acer v3-771g тускнеет экран
сколько вольт должно быть на LCD_BL_PWM?
L3704, L3705
LCD_BL_PWM - 0В управление якростью подсветки.
диагноз более точно сформулирую - нет подсветки матрицы.
напряжение на обоих концах 19,5 померил все напряжения LVDS
vitmail99, эммм... блин... чот добрый с утра какой
L3702 - это, если я правильно понял, вот
а не плевать на обозначение, когда есть назначение?
что-то не могу найти такой детали. Может ли
L3702
Понять чего? Что нужно замерить все питающие напряжения
я смотрел схему, не хватает мозгов понять...
Рекомендуется все же хоть раз посмотреть выложенную
ну говрю, это скорее всего полевик по питанию
да, пробовал ставить рабочую матрицу, эффект такой же.
А снимал с донора?
кстати, подключил новую веб-камеру на место старой, она
Проверь ещё раз на окислы, скорее всего летит
П.с В идеале 3.3В.
