Транзисторы целы... R79,R75(100 om) - пробиты прибор показал ~
Транзисторы целы...
R79,R75(100 om) - пробиты прибор показал ~ 11ом.
К стати пока паял заметил дырочку(видимо прогорела) в smd детали Q11,возле Q12 ,это что за деталь?
ATX-500PNR не включается...
  • Выпаял.Все ноги в норме(некоторые чуть больше 700,некоторые чуть
  • OK.
  • Да, только лучше было бы выпаять платку с
  • Силовые(которые я выпаивал ) -jcs13n50ft. Проверить шим на кз
  • Их лучше оба менять сразу. А какая маркировка
  • Вижу только Q12 ,в Q11 прогорело отверстие в
  • Какая маркировка транзисторов? Ну если Вы видите маркировку
  • Блиииин,во лоханулся ....маркировка 100 -это же 10ом,через них
  • Резисторы тоже целы, их номинал равен 10 Ом Q11
  • Транзисторы целы... R79,R75(100 om) - пробиты прибор показал ~
  • Ага, и R23, это большой резистор. И не
  • OK.
  • Ну от выпаивайте вместе с радиатором, и потом
  • Да,придется выпаивать вместе с радиатором ибо открутить не
  • Не должен. Выпаивайте, меняйте. Ну и конечно нужно
  • D3 норма...под дроселем спрятался гад... Q8 похоже пробит ,звонится
  • D3 находится между большим кондером и дросселем APFC
  • Дааааа...)))
  • Ну будем считать, что мне повезло
  • Я-то тоже могу понять, а вот последующие
  • Я понял,что это диоды...
  • Забавные позиционные обозначения для транзисторов :).
  • q10 нет с завода,не припаян.. d3 не нашел...
  • У меня не пропадает питание ШИМа после отсоединения
  • Да, питание шима должно падать при размыкании пс_он Ааа,
  • Извините,но я так и не понял питание ШИМа
  • Проверьте С47, а лучше заменой. Ключи основного преобразователя в
  • Да вот сижу и думаю,если сигнал FPO супервизора
  • А тю блин, извиняюсь, мне показалось что автор
  • Вы бы занялись внимательным чтением чужих
  • Питание ШИМ не должно падать. Меняйте кондеры в
  • Замерил - 14,5 v...должно ли напряжение падать при
  • Напряжение должно быть в районе 14В(+-2В) Мерять нужно относительно
  • Ок. Какое напряжение должно быть? Дело в том ,то на
  • Проверить питание на ШИМе можно на 13-й ноге
